Мотопредпочтения: гранд-туреры (голда, пацифик, электричка)
Сообщение Mad Mike » 13 июл 2013, 01:46
Грек
разностороннее освещение вопроса, в т.ч. и негатив, а так же доводы противоположной стороны как бэ подразумевает больший объективизм, не?
Сообщение endeneu » 15 июл 2013, 01:04
RT-ха :)
Сообщение Mad Mike » 15 июл 2013, 01:14
йопта....
Я седня видел в паре мест. как скутеристы так со светофора стартовали %)
Сообщение Demon » 15 июл 2013, 14:16
Про Пан тоже пишут, что воблится на переднее колесо.
Сообщение endeneu » 15 июл 2013, 14:19
Demon писал(а):Про Пан тоже пишут, что воблится на переднее колесо.
У Панов может начаться расколбас после 160 кмч, когда они с кофрами итп
Из-за этого от них отказалась Британская полиция (после гибели 1 полицейского, хотя до этого нормально использовала)
Со снятым обвесом типа без проблем гоняет за 200 кмч
Сообщение artmem » 15 июл 2013, 14:45
эй эй...не хочу расколбас ((
Сообщение Demon » 15 июл 2013, 14:53
Держи давление в колесах в норме и не будет расколбаса.
Или не езди на скоростях за 160
:D
Сообщение artmem » 15 июл 2013, 15:00
а воблинг от давления ??
Сообщение Mad Mike » 15 июл 2013, 15:08
artmem писал(а):а воблинг от давления ??
http://moto.swissblog.ru/kak-prekratit-raskolbas-mototsikla-wobbling.html
http://www.thunder.ru/mods.htm
ну и вообще:
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
Давление, состояние покрышек - это само собой.
не перегружать жопу (если планируется ехать с большими скоростями)
установить демпфер (на панацея, но помощь)
Резко не ускоряться на выходе из поворота и/или на не ровном покрытии.
В общем, по ссылкам много чего полезного пишут.
Сообщение tabakijackal » 15 июл 2013, 15:13
artmem писал(а): а воблинг от давления ??
В том числе. Зависит от комплекса факторов, которые в общем можно описать как состояние передней подвески. То есть давление, балансировка колеса, состояние оси и подшипников, компенсация колебаний (тк качание колеса передается на руль).
Также имеют значение конструктивные особенности (длина вилки и форма/размеры руля) и развесовка на мотоцикле.
Но в целом я понимаю так, что вобблинг неистребим на высоких скоростях.
Сообщение artmem » 15 июл 2013, 16:23
Ну я так понимаю...это от модели к модели ??
Сообщение Mad Mike » 15 июл 2013, 16:27
какие-то модели более склонны в воблингу, какие-то менее..Также есть сильная зависимость (предрасположенность) к воблингу от угла наклона вилки. Меньше угол - больше вероятность.
Сообщение tabakijackal » 15 июл 2013, 16:31
artmem, в общем и целом да. Зависит от конструкции и угла наклона вилки, развесовки.
Сообщение endeneu » 15 июл 2013, 17:03
Про вобблинг итп много уже написали тут
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?t=864
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewtopic.php?t=1124
Сообщение Чуги » 15 июл 2013, 17:14
artmem писал(а):Ну я так понимаю...это от модели к модели ??
Больше от центрального кофра. Еду один, когда ветрено ближе к 170-180 начинает покачивать. Вдовоем свободно 180-200, и ни намека на воблинг...
Сообщение Mad Mike » 15 июл 2013, 17:18
дык у тебя 1100...
Сообщение Чуги » 15 июл 2013, 17:18
Mad Mike писал(а):Чуги
дык у тебя 1100...
Какая разница)) У них есть такой грешок у обоих. 8)
Сообщение Mad Mike » 15 июл 2013, 17:21
Ну мало ли... вдруг, незначительные конструктивные отличия сказываются... Например, жесткость рамы.
Грек
Сообщение Грек » 15 июл 2013, 17:28
На больших скоростях у многих такое случается особенно груженных и с кофрами .. Гуси груженные после 180 ловят рассколбас ( кстати на обороте крышки кофра четко указано не более 180) , без кофров новый Гусь под 250 спокойно валит...
Так что не переживай. все нормально!
BMW R1200GS
Сообщение Mad Mike » 15 июл 2013, 17:32
я опасаюсь того, чего еще не испытывал.
Сообщение Чуги » 15 июл 2013, 17:35
Mad Mike писал(а):я опасаюсь того, чего еще не испытывал.
"Не очкуй, я так 1000 раз делал (с)"
По факту ничего страшного нет, чуть начала гулять морда (за 180-200 км/ч), сбросил на 10-20 км/ч и все прекратилось...
Сообщение endeneu » 15 июл 2013, 17:36
Не очкуй Славик, я 1000 раз так делал
короткий FZX c лысой задней резиной колбасит сильнее на 160 :)
Сообщение Mad Mike » 15 июл 2013, 17:40
Я на коротком
endeneu писал(а):FZX c лысой задней резиной
не ездил, мне не с чем сравнить :)
Чуги писал(а):чуть начала гулять морда (за 180-200 км/ч), сбросил на 10-20 км/ч и все прекратилось...
ну это я представляю. Только есть еще мнение, что надо загрузить жопу, поддав газу (если возможно). В каких случаях это применимо?
Сообщение Чуги » 15 июл 2013, 17:45
Mad Mike писал(а):Только есть еще мнение, что надо загрузить жопу, поддав газу (если возможно). В каких случаях это применимо?
Тут же вобблинг происходит то как раз из-за не из за каких то неровностей, и т.д., а от потока воздуха, который надо уменьшить путем сброса газа.
Как я понимаю, поток который режет мотоцикл сверху и с боков начинает "качать" ц.кофр, отсюда в данном случае гуляния и происходят + боковой ветер.
Сообщение Mad Mike » 15 июл 2013, 17:48
хм.. ясно.. надо работать над аэродинамикой :)
