BMW R1100RS Чёрная рысь
Re: BMW R1100RS Чёрная рысь
Сообщение Maxmud » 05 фев 2020, 08:46
05 фев 2020, 06:54
Не, нахер.
Конечно! Главное - болгарка, и пиво для повышения творческой потенции. Зачем вам хороший инструмент. 8)
Сообщение excellere » 07 фев 2020, 09:14
Вчера проехали с маленьким помощником в гараж почистить снег. Заодно залез до храповика генератора. Вспомнил, что у меня есть гибкий удлинитель в наборе Босцх (Набор говно, биты хорошие и много, но отвертка говно). С гибким валом всё проще, место присоединения инструмента выносится из рамы и можно свободно работать.
Захар писал(а):
05 фев 2020, 00:16
Ошибся блин. Всё таки шестигранник :*-)
Торксом проще вслепую попасть во внутренний шестигранник. Использовал торкс.
Сообщение Rupreht_34 » 07 фев 2020, 09:15
Моментом строго 8Нм??? 3:)
Сообщение excellere » 07 фев 2020, 09:18
От руки. Сегодня с ключом поеду покрутить :P
Сообщение Rupreht_34 » 07 фев 2020, 09:23
Кошмар!
Сообщение lohmat » 07 фев 2020, 09:52
07 фев 2020, 09:18
От руки.
Как можно!? :D
Сообщение excellere » 07 фев 2020, 10:04
07 фев 2020, 09:52
Как можно!? :D
Я же просто попробовал, всё будет как надо.
Сообщение Rupreht_34 » 07 фев 2020, 10:05
Доиграешься, придут социальные работники и отберут нахрен!
Это ж надо было придумать ТАКОЕ...))
Earnil
Сообщение Earnil » 07 фев 2020, 10:16
07 фев 2020, 09:14
О, как раз недавно картинка про это проскакивала
Сообщение excellere » 07 фев 2020, 10:49
Хотел стать перфекционистом, а придётся быть хипстером :-(
Сообщение lohmat » 07 фев 2020, 12:48
07 фев 2020, 10:49
зачем тебе это заболевание, поверь, с ним бывает тяжело живётся... :D
Сообщение Ковбой Marlboro » 11 фев 2020, 10:08
Earnil писал(а):
07 фев 2020, 10:16
На картинке ситуация как раз обратная. Шестигранником в TORX - это реальный изврат. А вот шестигранник торксом отлично крутится. Особенно, если размер 5,5 или 7,5 (ЕМНИП). Такие в стандартных наборах редкость, а в торксах подходящий размер обычно имеется.
Да и в засранную старой смесью масла и грязи головку под шестигранник реально бывает только торкс вставить.
Сообщение excellere » 17 фев 2020, 20:50
Переделал управляющий провод АБС. Заводской жгут резать не стал. Врезался внутри разъёма на блок АБС, вывел провод через сосочек пипку на чехле разъема и в пластиковой гофре протащил до разъёмов на морде. Там зацепился на питание освещения, оно размыкается при запуске стартёра, при восстановлении питания АБС инициализируется уже на заведённом двигателе. В теории. Проверить, увы, не смог. Аккумулятор сказал: "Я вас не знаю! Идите нахуй!" "Трррр", хотя утром занимался зарядкой. Сцука.
Пришлось с горя заняться заедающей ручкой газа. Скинул по очереди дроссельные заслонки, почистил механизмы открытия от грязи, засунул нос в заслонки. Со стороны камер сгорания чистые, со стороны воздухана в каке, похожей на масло. Удаляется легко. Потом разобрал ручку на руле, промыл и смазал трущиеся части, газ теперь нормально закрывается при отпускании.
Прокатал метчиком повреждённую резьбу крепления ветровика (одну из четырёх) и подправил леркой резьбу на винте. Винты не родные. Страдаю.
Сегодня заказал новый аккумулятор. Платил и плакал.
Сообщение Maxmud » 17 фев 2020, 21:49
17 фев 2020, 20:50
Факультет акушерства и гинекологии? Или МФУ навыки развили?
Сообщение lohmat » 17 фев 2020, 22:06
:rofl: Молодец! :good:
Сообщение excellere » 20 фев 2020, 10:18
Захар, а есть какие-нибудь тонкости при прокачке тормозов? Чтоб бесплатно и без смс?
Хочу качнуть целиком, начинаю с блока АБС. Контура по отдельности, трубку на штуцер на блоке и в баночку, доливать в бачок, качать педалькой. Потом сами контура. Правильно?
Сообщение Захар » 20 фев 2020, 11:12
excellere, нет, неправильно. Качай как обычные тормоза, блок абс не трогай.
Это на 1150 серии, где стоит iABS надо по отдельности прокачивать.
Сообщение excellere » 20 фев 2020, 11:15
Просто все пишут, что в блоке немного остаётся старой жижи, она не вся обновляется при прокачке контуров.
Сообщение Rupreht_34 » 20 фев 2020, 11:17
20 фев 2020, 11:15
Страдания, больше страданий! 8)
Захар писал(а):
20 фев 2020, 11:12
нет, неправильно.
Конечно, где в списке ПИВО???
Сообщение Захар » 20 фев 2020, 11:19
Ну ПИВО по-умолчанию должно быть. Как тормоза без него прокачивать?
Сообщение excellere » 20 фев 2020, 11:21
20 фев 2020, 11:17
Не надо завидовать
Сообщение Rupreht_34 » 20 фев 2020, 11:23
20 фев 2020, 11:21
Не надо завидовать
Не учите меня завидовать! :pirate: 8)
Сообщение Maxmud » 20 фев 2020, 11:32
Захар писал(а):
20 фев 2020, 11:19
а потом в
20 фев 2020, 10:18
и в баночку
Slay
Сообщение Slay » 22 фев 2020, 17:26
Дал бы совет, но опять скажут, что ерундой маюсь...
Сообщение excellere » 22 фев 2020, 17:37
Да не стесняйся
