Прикупил УРАЛ
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение pride » 19 янв 2015, 13:54
Mad Mike - что такое, хондовского качества не завезли?
Сообщение Ковбой Marlboro » 19 янв 2015, 14:18
Чуги, а амортизаторы сзади стоковой высоты?
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Чуги » 19 янв 2015, 14:24
Ковбой Marlboro писал(а):Чуги, а амортизаторы сзади стоковой высоты?
Кетайские (перед и зад), они, кажись, на сантиметра 2-3 длиннее штатных.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Ковбой Marlboro » 19 янв 2015, 14:35
Ну вот очень похоже, что в этом дело.
На этой фотке так понимаю заднее колесо вывешено, а муфта раскрылась.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Чуги » 19 янв 2015, 14:45
Ковбой Marlboro писал(а):Ну вот очень похоже, что в этом дело.
У других с этими аммортами не жрет. Тем более на Урале у маятника есть упор, ниже которого он не опустится. На Днепре его нет, угол еще больше.
Есть пару домыслов. На кардане который сейчас стоит есть только одна фаска под стопорное кольцо. На старом их было 3. Можно было регулировать "прилегание вилки к муфте". Сейчас, доработал упор, стала совсем вплотную (был не большой зазор). Поглядим как дальше будет.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
И говномуфта могла попасться. Я поставил новую. Где вот только ее покупал не помню... Скорее всего, кетай.
Сообщение Ковбой Marlboro » 19 янв 2015, 14:53
Но если и с другой муфтой будет рваться, то дело скорее всего в этом.
Эти резиновые мыфты помимо предельных углов ещё и капризны по средним углам работы. А у тебя люлька спортивная, облегченная.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Чуги » 19 янв 2015, 14:58
Ковбой Marlboro писал(а):Эти резиновые мыфты помимо предельных углов ещё и капризны по средним углам работы. А у тебя люлька спортивная, облегченная.
В том то и дело, некоторые муфты ходят и ходят. + мотор с верховым распредом :moto:
PS: Оказывается, на 750 моторы шли только верховые распредвалы (может, по началу, и были из запасов низовые, как повезет). На инжекторном моторе уже низовой.
Сообщение Ковбой Marlboro » 19 янв 2015, 15:06
Видимо и как с качеством повезёт и вопрос в режиме эксплуатации. Эти муфты тянутся, насколько я понимаю аж с М-72, а там и скорости и нагрузки совсем другие.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Re: Прикупил УРАЛ
Чуги писал(а): PS: Оказывается, на 750 моторы шли только верховые распредвалы (может, по началу, и были из запасов низовые, как повезет). На инжекторном моторе уже низовой.
При наличие впрыска можно хорошо поиграть с мощностью с помощью карт.
Интересно, а Пауэркоммандер для инжекторных Уралов уже появился? :)
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Чуги » 19 янв 2015, 16:04
Ковбой Marlboro писал(а):При наличие впрыска можно хорошо поиграть с мощностью с помощью карт. Интересно, а Пауэркоммандер для инжекторных Уралов уже появился?
Проходил слушок, мол, чуть ли не с Андройда можно будет настраивать.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Ковбой Marlboro » 19 янв 2015, 16:07
Чуги писал(а): Проходил слушок, мол, чуть ли не с Андройда можно будет настраивать.
Ну, значит, лет через 5 на оппозите появится тема: Как воткнуть во впрысковый мотор «верховой вал» и где скачать карту впрыска «чтобы валил»? :)
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Demon » 21 янв 2015, 16:23
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Чуги » 21 янв 2015, 16:44
Да, кстати. Забыл Васину статью сюда перекинуть.
До кучи, про француженку. Которая, на позату Осень приезжала на оппозите. По пути ментам в зад заехала (есть на видео) 8)
[media]http://www.youtube.com/watch?v=g1W4_fMEn1Q[/media]
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение tabakijackal » 21 янв 2015, 21:52
У него еще есть доставляющий отчет, как они зимой на Уралах в Европу ездили.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Ковбой Marlboro » 21 янв 2015, 22:38
[media]http://youtu.be/g1W4_fMEn1Q?t=17m40s[/media]
Это же Майк с Гвиком!
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Mad Mike » 22 янв 2015, 01:08
:-) помню, помню
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Чуги » 22 янв 2015, 12:14
tabakijackal писал(а):У него еще есть доставляющий отчет, как они зимой на Уралах в Европу ездили.
Вот тут: http://oppozit.ru/article87983.html
Фото взорвавшее мозг в редакции "МОТО":
http://oppozit.ru/article90410.html
Сообщение Ковбой Marlboro » 22 янв 2015, 12:28
Это они так аккумулятор что ли подзаряжают?
Грек
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Грек » 22 янв 2015, 12:29
Это они топливную карту обновляют.
BMW R1200GS
Spider
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Spider » 22 янв 2015, 14:32
Так "Урал" вышел из "BMW", а движок от "BMW" на "Урал" вкорячить можно? Движки ведь опозитные или нет?
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Ковбой Marlboro » 22 янв 2015, 14:41
Spider писал(а):Так "Урал" вышел из "BMW", а движок от "BMW" на "Урал" вкорячить можно? Движки ведь опозитные или нет?
А в Стида движок от Харлея впихнуть можно? Они оба В-твины. И Стида с софтейла рисовали. :)
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Чуги » 22 янв 2015, 14:50
Двигатель от R80 в Урал встает. :)
Добавлено спустя 37 секунд:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=3471.60
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Ковбой Marlboro » 22 янв 2015, 22:24
Чуги писал(а): Фото взорвавшее мозг в редакции "МОТО":
"Ну и что бывает же утюг с WiFiем" (с - Маха)
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение tabakijackal » 22 янв 2015, 22:39
Урал 1200 GS, встречайте!
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Demon » 01 май 2015, 10:43
Ищу аккумулятор для иж 6.3а 6в.
Re: Прикупил УРАЛ
Сообщение Чуги » 01 май 2015, 13:57
Demon писал(а):Ищу аккумулятор для иж 6.3а 6в.
Сокольники. В здании МКМ
