Прикупил УРАЛ
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
Re: Прикупил УРАЛ
Ехать 110-120 с люлькой. Говорит, что у него сейчас "классик", он 120 едет с трудом и динамика разгона после 90 почти отсутствует.
- Чуги
Re: Прикупил УРАЛ
Это же Урал... Если надо валить, то ему Гуся с коляской надо.tabakijackal писал(а):Ехать 110-120 с люлькой. Говорит, что у него сейчас "классик", он 120 едет с трудом и динамика разгона после 90 почти отсутствует.
PS: На оппозите есть несколько отчетов о поездках в Европы на колясках, в том числе и зимой.
- tabakijackal
Re: Прикупил УРАЛ
Цитирую:
Оппозит я уже читал, он не может, он русского не знает. У них там есть свой клуб любителей Уралов, потому что это настоящий железный мотоцикл, а не как сраный харлей, продавшийся маркетологам, но, я так понимаю, в такие дальняки по Европе никто не катал.I presume, that's unsafe to ride less then most of cars do.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Re: Прикупил УРАЛ
Ну и передай ему, что если он не может выйти на крейсер 130 (а он не может), то лучше ехать 80-90 в правом и обгонять только трактора и сломанные фуры.
ИМХО, пятиступка колясыч на трассе не спасёт. И да, всё, что выше - без тени сарказма.
Только с капелькой молчащей русской жути.
Последний раз редактировалось ShaitanArba 10 дек 2014, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
- Чуги
Re: Прикупил УРАЛ
Ему все равно по Российским дорогам ввалить не получится, и тогда он поймет зачем нужен Урал, и обретет дзен.
- Demon
Re: Прикупил УРАЛ
Скажи ему, что если бы уралы могли не сломавшись проехать от Владика до Лондона, то мы захватили бы всю Европу до 1960 года.
Так, что пусть не робщит, а едет 60-90 в правой полосе и молится, что бы он сломался поближе к населенному пункту.
Все вышесказанное - шутка....
- Чуги
Re: Прикупил УРАЛ
Загнул так, что маятник рычажки начал бить по крышке киловаттного генератора... Сам согнул, сам и выгибай.Чуги писал(а):Я умудрился погнуть вилку
Нагрели место сгиба, вставили в станок, покатали, перо.
Вырубили на гильотине косынки из шестерки, решили усилить в месте сгиба, иначе, я ее опять согну:
Ввариваем полуавтоматом:
Отгибал аж на 10, решил сделать "запас" по доступу к "киловаттЪу".
Воткнул новые амортизаторы (кетай):
И вуаля:
- Чуги
Re: Прикупил УРАЛ
Обычно, это не дополнительный, а основной аккумулятор (от авто, который первый подвернулся в гараже).Ковбой Marlboro писал(а):Чуги, а где можно посмотреть/скачать схему электрики Урала колясыча с дополнительным акуммом в люльке?
http://uraldnepr.ru/index/0-30
http://motovelosport.ru/cat/ural_directive/61.php
И да, на уралячьем "корыте" нет массы, т.к. стоит на раме на резиновых демпферах.
- Demon
Re: Прикупил УРАЛ
Ковбой Marlboro, а чего там сложного?
Re: Прикупил УРАЛ
Спасибо. Это хуже. Я то думал в дополнение параллельно подключить. Мысли есть, как это сделать, но думал, что уже есть готовый вариант.Чуги писал(а):Обычно, это не дополнительный, а основной аккумулятор (от авто, который первый подвернулся в гараже).Ковбой Marlboro писал(а):Чуги, а где можно посмотреть/скачать схему электрики Урала колясыча с дополнительным акуммом зашелв люльке?
У меня то тем более массы не будет, так как «корыто» пластиковое.Чуги писал(а):И да, на уралячьем "корыте" нет массы, т.к. стоит на раме на резиновых демпферах.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Да ничего, просто рассчитывал «готовое решение» стырить.Demon писал(а):Ковбой Marlboro, а чего там сложного?
- Чуги
Re: Прикупил УРАЛ
А у тебя разве нет штекера для подзаряда аккума??
Помнится, бухали мы у Чижа на Электричке музыку пол ночи слушали, потом утром трахались что бы добраться до аккума нашли спец.штекер где-то в жопе под задней седушкой, что бы вслучай чаго зарядить...
- Demon
Re: Прикупил УРАЛ
Ковбой Marlboro писал(а):Есть, только он рассчитан на 1-2 ампера зарядки, максимум 5. А теперь представь какой ток через него лупанет, если подключить к нему аккум и крутануть стартер.
Добавлено спустя 45 секунд:Ковбой Marlboro писал(а):Я то думал в дополнение параллельно подключить.
В таком варианте за несколько секунд ничего не произойдёт.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Re: Прикупил УРАЛ
У тебя генератора хватит дв аккумулятора заряжать?
И это... соединять в параллель два акумулятора разной емкости, типа, возраста не есть хорошо.
- Чуги
Re: Прикупил УРАЛ
Вчера обзавелся импортным седлом от Патруля.
Еще не ставил, как то так будет:
- Чуги
Re: Прикупил УРАЛ
Мне 6к обошлось, (так 8500). Мейд ин Пакистан. За прошлую закупку еще дешевле были, не успел просто взять.artmem писал(а):Сань, удиви нас ценой : ))
На старом жестковато. Его когда снимал шпильки крепления сорвались с корнем (4 года точно не откручивали, они выходят аккурат над задним колесом). Как и многие болты, которые после зим ржавеют, тупо ломаются...hrenov_drummer писал(а):Но зачем? Все равно же изговняешь.
- Demon
Re: Прикупил УРАЛ
Мустанг-Пакистан
- Чуги
Re: Прикупил УРАЛ
Жрет че то муфты... Одна жесткая поездка = одна порванная муфта))
Вилки между собой встретились, немного покоцались, поменяли. Поставили муфту из советских запасов, поглядим на сколько хватит.
Седло поставил, стало выше:
Фотокарточки с последней поездки:
- Mad Mike
Re: Прикупил УРАЛ
Чуги писал(а):Фотокарточки с последней поездки:
Чуги писал(а):Жрет че то муфты.
