Страница 4 из 7
Добавлено: 01 сен 2011, 23:07
mike_vrn
bat писал(а):brother_ilia писал(а):И я неспешно плюсую кастомный руль. Пока правда точно не решился. Общий вид - как стоковый "Y", но изгибы абсолютно плавные, без углов. Проводка внутри, трос газа внутри.
Что бы прятать троса внутрь нужна спец ручка на ебее они по 200 гривен кажеться.
Можно отсюда ручку срисовать...
http://oppozit.ru/article61580.html
Добавлено: 01 сен 2011, 23:19
Впечатлило. Но у меня похоже концепция в корне меняется.
Добавлено: 02 сен 2011, 09:21
bat
pride писал(а):bat - а можно узнать поподробнее про спрингер?
Про него напишет сам хозяин, и только потом мы.
Добавлено: 02 сен 2011, 10:54
bat - ну тогда с нетерпением ждем здесь его отзывы.
Добавлено: 13 сен 2011, 16:53
Vlad
вот такой спрингер. сейчас на финишной стадии доработки. фотки качеством не очень, попозже лучше будут
блин, я с компьютером по-ходу совсем не дружу, не получается фотки выложить. пожалуйста, объясните на пальцах, как это делается
Добавлено: 13 сен 2011, 16:58
Добавлено: 13 сен 2011, 17:03
Vlad - залей на фотохостинг какой-нибудь.
Добавлено: 13 сен 2011, 18:10
Vlad
да я залил, делал как в инструкции, но вместо фоток - надпись адреса фоток (некликабельная). а так фотки на файлообменнике в моей папке
Earnil
Vlad писал(а):да я залил, делал как в инструкции, но вместо фоток - надпись адреса фоток (некликабельная). а так фотки на файлообменнике в моей папке
добавь к адресу .jpg - и все получится.
Добавлено: 13 сен 2011, 18:19
Красиво. Аккуратно.
Но слегка не канонично.
Жду аффтора.
Добавлено: 13 сен 2011, 18:36
Vlad
Добавлено: 13 сен 2011, 18:38
Vlad
оп-па, получилось!
Добавлено: 13 сен 2011, 18:47
Vlad писал(а):
Про файлообменник и как выкладывать картинки с него:
Файлообменник
brother_ilia писал(а):Ссылка на картинку в файлообменнике для вставки в сообщение в теме форума имеет следующий вид:
http://hondasteed.org.ru/atm/files/имя папки/имя файла
В этом случае в имени файла не должно быть русских символов!
в твоем случае линк
http://hondasteed.org.ru/atm/files/vlad ... 00x375.jpg
обрамляешь его тегами img полуаешь:
Походу читал не внимательно
PPS
При цитировании сообщений других, где с картинками все ок, видно как надо правильно, какой должен быть адрес , и что надо заменить на свое...
Добавлено: 13 сен 2011, 19:04
Vlad
да я ж говорю, что компьютер - это не мое, но выложил же
главное, что я доволен как кот на помойке
Добавлено: 13 сен 2011, 20:31
Посмотрел японские фотки, практически один в один.
Добавлено: 13 сен 2011, 20:38
Vlad
не совсем, посмотри повнимательнее на пружины. да и от стида на мой не подойдет, все-таки покрупнее аппарат
Добавлено: 13 сен 2011, 20:44
Vlad
Добавлено: 13 сен 2011, 20:45
Vlad - я про стиль.
Пружины я сразу приметил - тонкие и много витков. Особенно над траверсой много выперает.
Добавлено: 13 сен 2011, 21:00
Vlad
ну это фишка такая
руль еще надо другой поставить, и мне удобнее будет, и смотреться будет более гармонично
Добавлено: 13 сен 2011, 21:03
Vlad
в общем и целом мне очень нравится, вилка классная, в живую она лучше выглядит, просто я фотографирую плохо.
bat огромное спасибо!
Добавлено: 13 сен 2011, 21:12
Очень жду хороших фото.
Добавлено: 27 сен 2011, 11:09
Военный
на сайт зайти не могу
скажите, пожалуйста, телефон для связи
Добавлено: 27 сен 2011, 21:33
bat
Извените Сайт временно слетел , теперь все снова работает.
Пы сы Ищеться человек который может поменять дизайн сайта.
Добавлено: 27 сен 2011, 21:49
bat
А что за порошок здесь использовали(с какой примочкой:Матовый, муар, шагрень?)
и чьего производства? структура красивая
Добавлено: 28 сен 2011, 12:56
Военный
теперь видимо телефон слетел
