Продам углекислотный полуавтомат Циклон 200,
вот такой
Технические характеристикиНапряжение питающей сети, В1 фаза ≈ 220 ± 10% 50 ГцМаксимальная потребляемая мощность, кВт5,5Продолжительность работы (ПН) при максимальном токе, %20Режим углекислотного сварочного полуавтомата (СО2)Пределы регулирования напряжения холостого хода, В19-31Пределы изменения сварочного тока, А40-200Толщина свариваемого металла, ммот 0,5+0,5 до 6+6Применяемая сварочная проволока, мм0,8-1,2Регулировка подачи проволоки, м/минАвтоматически стабилизированная 0,5 - 10Емкость катушки для сварочной проволоки, кг2-5Задержка выключения газа, сек (не менее)1Режим пуска и прогрева (+12В)Максимальный ток при пуске и прогреве, А320Пределы регулирования напряжения холостого хода, В9,5-15,5Габаритные размеры, мм (не более)450 x 260 x 390 (Д x Ш x В)Масса, кг (не более)28
ценник 12 т.р.
вышлю транспортной
8 927 765-46-21
