[ПРОДАНО] Усилитель для мото.
Продано.
Последний раз редактировалось Sygma-Sygma-Beta 04 мар 2016, 21:07, всего редактировалось 2 раза.
- Demon
Есть усилитель аудио компактный питание от мото.
Фото внутрянки можно и модель микросхемы?
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Re: RE: Есть усилитель аудио компактный питание от мото.
Смешно, поржал.Sygma-Sygma-Beta писал(а): Маленький, но мощный - раскачивает два динамика по 50 ватт, причём советских, не говоря уже о современных автомобильных.
- Demon
Demon, разбирать не буду - не хочется лезть в рабочее устройство. Про микросхемы спрошу к вечеру у сборщика этого устройства. Ничего смешного не вижу. У меня он сейчас играет в Вегу 50АС106, играет красиво, да и сильно не греется.
- Demon
Ну видимо старые Совецкие динамики собраны на бериллии и вольфраме.
Если катушка до красна не нагрелась играть не начнут. Пластинок не было, резали дорожки на крышках водопроводных люков и крутили на дизельном вертаке. Всё по хардкору!
Demon, ну, грубая сборка была. Была и более деликатная, но не на Веге.
Узнал, на каких микрухах собран этот: у него там две TDA2030AV стоят.
Захар, радиатор снаружи ставят для более "горячих" усилителей. Например, сильно греются некоторые разведённые не по типовой схеме, чтобы завышать мощность. Охлаждается всё отлично, проверено. Да и зачем на мото громоздкий усилок? Этот подрубаешь и не беспокоишься о переделке электрооборудования.
На счёт "играет, не играет". Просто, когда не хватает мощности усилителя, НЧ динамик не ходит толком в корзине, а попёрдывает на месте. А этот именно раскачивает динамики, создаёт воздушно-звуковой поток.
- artmem
Интегральная микросхема TDA2030 представляет собой усилитель мощности низкой частоты, используется в аппаратуре среднего класса с двухполярным источником питания. Микросхема работает в широком диапазоне питающих напряжений от ±4.5В до ±22В. Возможно, так же, подключение микросхемы в схему с однополярным источником питания. Максимальная мощность, которую способна развить микросхема, составляет 18Вт, соответственно, при максимальном напряжении питания. Внутренняя структура ИС содержит схему защиты выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащиту. Внешние диоды защищают выходные транзисторы микросхемы от бросков обратного напряжения. Для увеличения выходной мощности усилителя микросхемы можно включать по мостовой схеме, при этом, при том же напряжении питания мощность увеличивается вдвое. Самостоятельная сборка усилителя по типовой схеме не требует больших затрат, учитывая их не высокую стоимость. Все компоненты компактно располагаются на небольшом отрезке печатной платы, микросхема обязательно устанавливается на соответствующий теплоотвод. Для работы усилителя необходим стабилизированный двухполярный источник питания ±15В…±22В.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Пожалуйста, не пиши больше такой бред.
Микросхема по-любому будет греться. Радиатор должен отводить от неё тепло. А куда он его будет отводить в закрытой маленькой коробочке?
artmem правильно всё написал - максимальная мощность у этой микросхемы 18w. И это при двухполярном питании ±22В. Что она у тебя от 12 вольт "раскачивает" я не знаю.
P.S. Доисторическая ВЕГА 50АС это совсем не показатель Hi-Fiности.
- Demon
Я сюда не спорить пришёл. По факту говорю, с охлаждением радиатор в замкнутом корпусе справляется.
Вырезка из мануала к микросхеме "18W HiFi Amplifier and 35W Driver". Никто не говорил, что хайфайность усилителя зависит от Веги.
artmem, это только доля правды. У тебя в описании сказано, что необходимо двуполярное питание, но увы, существует и однополярное включение схемы см.мануал к микросхеме.
Demon, у тебя по ссылке мостовое включение, да похоже ещё и с транзисторами - то есть микросхемы используются в качестве драйвера. Но дело в том, что 80 ватт он не выдаёт как драйвер, а только 70. См.мануал к микросхеме, 35+35 ватт.
Да вообще офигели, за 700 рублей столько шума...
BMW R1200GS
- Demon
В жизни видел не один раз радиаторы в закрытых корпусах. Например в блоках питания. Как мне представляется стенки корпуса все же охлаждаются и внутри образуется конвекция. Эффективность конечно не большая, но и рассеиваемая мощность не огромная.
Что вы хотели за 700 рублей?
Главное, чтоб на Голду подходило...
- Чуги
- Demon
Лампочек нет.
- artmem
Лампочек ему нет. А как же светодиод, который красиво показывает, что есть питание? И не бьёт в глаза.
Спасибо. С таким критичным подходом наблюдателей, удача понадобится. Но, блин, это 700р. просится за такой усилок, а не полторы тысячи. Полторы я бы просил за TDA7294V или HS - тут префиксы не принципиальны, но он в такую маленькую коробочку не поместится, как я понимаю.Захар писал(а):Существует, но при однополярном мощность ещё меньше.
P.S. Удачи в торговле...
А однополярное и мощность никак не связаны, тут скорее играет напряжение. При двуполярном максималка достигается при меньших напряжениях на каждое плечо.
artmem, да блин, есть тут одна лампочка, есть!
Сейчас подключил к колонкам Microlab solo 3 в обход родного усилителя, звук гораздо лучше, чем веговский. Усилитель незначительно прибавил в нагреве, но по прежнему остаётся в норме. Потребление тока возросло примерно на 40мА. Получается, нужно качать по два динамика на каждой колонке и по одной пищалке, вот и изменения в потреблении. Усилитель удивительно хорош. И шумов лишних нет.
- Demon
7294 15ти ногая против пяти у 2030. Габариты сопаставимы, только радиатор уже 500см^2 и БП на ~30v.
ИМХО коробкавсе портит. Надо было черную или черную, как говорил Гена Форд.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Много вы понимаете в усилителях.
- artmem
где лампочка ?? (заинтересованно)
