Двигатель и карбюратор.
Модератор: dimonomid
- hiddenrain
1. Сколько километров до первого капитального ремонта
Большинство владельцев Honda Steed сходится во мнении, что 40-50 тысяч километров - это начало жизни мотоцикла, а первый капитальный ремонт может грозить на 100 тысячах, но с учетом персональных потребностей мотоцикла и наездника.
2. Максимальная скорость в зависимости от объема двигателя
По персональным средним замерам скорости у владельцев 400-кубовых Стидов максимальная скорость составляет 130 км/ч, а у владельцев 600-кубовых - 150 км/ч. Но все сходятся во мнении, что 100 км/ч - оптимальная скорость для управления данным ТС.
3. Нужно ли доливать масло в бензин при заправке?
Так как Стид является мотоциклом с четырехтактным двигателем, то разбавлять бензин маслом нет необходимости, и даже может быть вредно. Вся смазка двигателя происходит за счет напорной системы, масла в картере и маслонасоса в целом.
4. Вибрация в двигателе
По мнению многих владельцев чопперов у всех машин подобного класса имеется вибрация в двигателе. Вибрация в обычных условиях не должна приносить неудобств или тем более каких-либо неполадок в двигателе и прочем оборудовании, но если вибрация увеличилась со временем, то стоит обратить на это внимание: это может означать от банальной нерабочей свечи в одном цилиндре до полной разбалансировки мотоцикла ввиду раскрученных винтов крепления.
5. Какой нормальный расход топлива?
Расход топлива не очень сильно отличается у 400- и 600-кубовых Стидов. Так, по реально отмеченным данным владельцев данных мотоциклов, расход следующий:
Трасса 90 км/ч .......3,5 - 4 л/100км
Смешанный ...............5,5 л/100км
Городской ................ 6 > л/100км
6. На каком бензине работает Стид?
* Абсолютное большинство сходится во мнении, что нужно лить АИ-92. А что касается инструкции, то лить нужно PREMIUM, что по российским меркам обозначает "все что более АИ-91".
* Хотя опять же данные расходятся так как замеры октановых чисел по системам США, России, Японии очень разные.
К примеру в США 90-92 для России это 93-95
Япония близка к США.
Т.е. если по инструкции техники США вам предписано лить 92 то нужно 95.
* Если у вас от 92 бензина банально не происходит детонация в двигателе значит можно лить 92. (пояснение: детонация это самопроизвольное возгорание смеси от сжатия в цилиндрах).
* Расход топлива 92 и 95 будет одинаковым. цена вопроса разная.
* Примечание: анонимус знать не желает про "абсолютное большинство", льет АИ-95 и очень рад. а другой анонимус даже лил 98
но толку мало денег только в кармане меньше, хотя этот же анонимус согласен с предидущим.
7. Какие максимальные обороты у Honda Steed 400/600?
Максимальные обороты у них одинаковые - 8000. Но максимальная мощность достигается не при максимальных оборотах, а при 7500 у 400-ки и 6500 у 600-ки, что обусловлено именно объемом (при прочих равных условиях). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ <brother_ilia>
8. Сколько лошадей у Стида?
Доподлинно этот факт неизвестен, так как по разным данным в ПТС наших транспортных средств пишут приблизительные параметры аппарата. Выходит, что:
Honda Steed 400 - примерно 30 лошадиных сил,
Honda Steed 600 - примерно 40 лошадиных сил.
9. Какое масло нужно лить в двигатель?
Т.к. в подавляющем большинстве сезон катания на мототехнике составляет весенне-летние-осенний период, то с выбором масла достаточно легко разобраться:
* В инструкции написано что предпочтителен тип масла SAE 10W40.
* Т.к. данные двигатели не входят в разряд высокооборотистых, то им вполне хватает полусинтетического масла.
* Ну и по совету большинства мотоциклистов выбор падает на фирму производителя Motul.
Ответ: Motul 10W40 полусинтетика - это идеальный вариант.
10. Какой масляный фильтр стоит на стиде и чем можно заменить?
Оригинальный фильтр 15410-MM9-013 (деталь снята с производстава)
Goodwill OG 521
Bosch 0 986 452 061
Bosch 0 986 452 019
Bosch 0 986 452 019
Lynx LC-560
Mann MW 64 or MW 64/1
Champion F301/301
Honda 15410-MFJ-D01
Стоимость фильтра 200 - 550 рублей.
11. Воздушный фильтр: какой у него артикул, сколько стоит и чем заменить?
Артикул у оригинального фильтра 17205-MR1-000, замена - J328/301. Стоимость составляет 1800-2000 рублей. По поводу "на что можно заменить" есть тема в форуме: Изготовление воздушного фильтра
12. Двигатель перегревается, а вентилятор не срабатывает. Что делать?
История не новая и ответ достаточно стандартный: это либо сгорел вентилятор, что маловероятно, либо вышел из строя термодатчик (лечится заменой последнего).
Датчик температуры жидкости: 37760-MT2-003 (2500 рублей по Exist)
13. Какой уровень должен быть в поплавковой камере карбюратора ?
Ответ: 7 мм.
14. Как разобрать воздушный фильтр?
Откручиваем болт фильтра (шестигранник 5), снимаем крышку фильтра, далее выкручиваем три болта, снимаем железку, которая держит сам фильтр, вынимаем фильтр.
15. Не могу открутить масляный фильтр. Что делать?
Самый надежный способ - отвертка. Пробиваем дырку в боковой части фильтра и проворачиваем его против часовой стрелки.
Самый правильный способ - цепной ключ для откручивания фильтров
Внимание: Не разорвите фильтр иначе потом скрутить его будет еще тяжелее !
16. Как прочистить радиатор?
Самый щадящий способ - напором воды из керхера, а в более запущенных случаях - откручиваем радиатор, аккуратно отодвигаем его в сторону на шлангах и потом подходящей плоской металлической пластинкой правим и чистим соты. Смотрим, чтобы не погнуть ничего лишнего, правда без этого не обходится. Сливать и полностью снимать радиатор - это лишнее, хотя не составляет большого труда
17. Можно ли ставить на один цилиндр свечи с разным калильным числом?
Да, можно. Но срок службы свечей может заметно снизиться, особенно тех, которые более всех не подходят по калильному числу.
Внимание: в редких случаях диагностируется неисправность катушки зажигания !
18. Как правильно измерить уровень масла?
Нужно завести мотоцикл, через 30 секунд заглушить (прогреть), выкрутить щуп замера масла, протереть его насухо от масла и опустить его снова в картер, не закручивая, после чего вынуть и посмотреть уровень. Будьте внимательны, так как свежее чистое масло трудно разглядеть на щупе. Мотоцикл в момент замера уровня должен находиться в вертикальном положении.
Goodwill OG 521
Bosch 0 986 452 061
Bosch 0 986 452 019
Bosch 0 986 452 019
Lynx LC-560
Champion F301/301
Honda 15410-MFJ-D01
Ответ: 7 мм.
Последний раз редактировалось hiddenrain 28 авг 2013, 11:49, всего редактировалось 31 раз.
- hiddenrain
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
ВНЕЗАПНО! 2черы отакуйэ
По теме же добавлю, что 2хцилиндровый мотор ТРОИТЬ не может в принципе)))
- hiddenrain
- LifeHighway
Re: Двигатель
Думаю, это тоже неправда. 50 лошадей - это Vulcan 900, а стид 600 - от 35 до 40 лошадок.hiddenrain писал(а): 8. Сколько лошадей у Стида.
600 кубовый Стид = примерно 50 лошадиных сил.
Re: Двигатель
Большинство владельцев Honda Steed сошлИсь на мнение, что 40-50 тысяч километров это начало жизни мотоцикла, а первый капитальный ремонт может грозить на 100 тысячах, но с учетом персональных потребностей мотоцикла и наездника.hiddenrain писал(а):1. Сколько километров до первого капитального ремонта
Большинство владельцев Honda Steed сошлась на мнение что 40-50 тысяч километров это начало жизни мотоцикла а первый капитальный ремонт может грозить на 100 тысячах, но с учетом персональных потребностей мотоцикла и наездника.
Пативэн граммар-наци выехал за тобой!
Прайд, хорош лукоморье мучать.
Стид 400 имеет 31 лошадь мощности, стид 600 душеный 36 коней, стид полносильный й41 кобыла.
Далее, однокарбюраторные модели слабее - то ли 38 ,то ли 39.
Росавтодор - гори в аду!
- hiddenrain
- hiddenrain
Как известно что единственно доступный МАНУАЛ это тот который у всех есть и в нем к сожалению ни чего подробно о мощьности двигателя разных моделей не описывается.. Именно поэтому сылки идут на ПТС И ТО...endeneu писал(а):Если писать FAQ, то на основе manual-a и прочих достоверных источников (желательно структурировать так же).
ПТС, талон ТО и прочее - такими не являются.
Прошу также всех желающих внести уточнения в мои письмена, написать более конкретно что и как изменить нужно и я все исправлю !!!
а статьи и ссылки (и все что доступно с главной страницы) типа как тут ? :hiddenrain писал(а): Как известно что единственно доступный МАНУАЛ это тот который у всех есть и в нем к сожалению ни чего подробно о мощьности двигателя разных моделей не описывается.. Именно поэтому сылки идут на ПТС И ТО...
внизу таблица
В ПТС и ТО часто пишут лажу, об этом на форуме много написано.
По личному опыту скажу, что на 2 одинаковые Yamaha в их ПТС-ах в одном занизили ЛС в другом - завысили.
Причем производителем одной из них оказался SUZUKI
дык никто и не докапывается, все помочь хотят и по возможности пытаются дополнить инфу. Главное чтоб инфа была для новичков достоверной на 100% иначе зачем она нужна, а всякие имхо новички и без фака могут найти на столь информативном ресурсе как наш (Илье спасибо). А начинание действительно стоящее.Kowboy писал(а):Хорош докапываться до человека!!!Благое дало делает товарищь... Особенно для "перворазников" порой инфы "для общего развития" оченна не хватает... Так скажем -же ему наше спасибо и будем всемерно помогать
ЗЛАТОВЁРСТ МСС
- hiddenrain
Санич писал(а):Kowboy писал(а):
Хорош докапываться до человека!!! Cool Благое дало делает товарищь... Особенно для "перворазников" порой инфы "для общего развития" оченна не хватает... Так скажем -же ему наше спасибо и будем всемерно помогать Very Happy
СРАЗУ СКАЖУ КРИТИКУ ДАЖЕ ЖЕСТКУЮ ВОСПРИНИМАЮ НОРМАЛЬНО !!!
ТАк что советуйте, критекуйте и прочее !!! Все учту !!!
Еще маленькие поправочки:
стид 400 способен ехать 150-160.
стид 600 душеный 150 высерает (именно так) с большим трудом.
стид 600 американец (полносильный) до 180.
Проверено на собственной шкуре.
Про снятие маслофильтра: недавно мне стало окончательно лень буравить его отверткой, и я его срываю с места кожаным ремнем, который имеется на портках каждого. Старый, проверенный метод. Берем ремень, делаем петлю, накидываем на фильтр и тянем. Либо пряжка (когда она чахлая), либо фильтр.
- brother_ilia
- Site Admin
