Стидочасти
Chiffa
Re: Много всякого от VLS и VLX(добавил фотки)
Сообщение Chiffa » 15 фев 2014, 10:11
Лапка заднего тормоза интересует. Состояние? Скока денех?
Кирилл
Сообщение Кирилл » 15 фев 2014, 12:31
Chiffa нема
Ёптиригас
Мотоцикл: STEED 400
Сообщение Ёптиригас » 20 фев 2014, 02:00
на фото есть крышечка хромучая на карб - не продана еще?
и вроде как заглушка на подножку, гайку которая закрывает - можно ее диаметр узнать?
есть ли датчик подножки? с тремя контактами, фото бы увидеть если есть для определения... надо для VLX 92 года
еще и датчик нейтрали надо...
ну и цену бы
отправка в Краснодар
Ёптиригас!
Кирилл
Сообщение Кирилл » 20 фев 2014, 16:40
Ёптиригас крышечка на карб есть пусть будет 500р, про заглушку на подножку ничего не понял, датчик подножки от VLS не могу точно скзать подойдёт или нет, датчик нейтрали вместе с вдижком ушёл...
Если ради одной крышечки то тебе наверное доставка в её цену выйдет, но смотри сам, если где что сфотать, померить, то без проблем, только чтоб я понял что имеено требуется.
Ёптиригас
Мотоцикл: STEED 400
Сообщение Ёптиригас » 20 фев 2014, 19:24
ОК, с хромулькой на карб - годится!
Сама подножка крутится на болтике, и гайка , которая стоит сверху, закрывается хромучей же заглушечкой...Она, заглушка-крышечка, иногда теряется в дороге, с..ка! так там, на фотке - это она, заглушка, или что-то другое? вставляется плотно в саму подножку в проточенное для нее место и закрывает эту самую гайку на 17 или 19, точно не помню сейчас... Так вот его -диаметр снаружи- и замерить бы - мне подойдет ли? ....
А можно попросить сфотать то, что у тебя и есть - датчик подножки? чтоб видно было провода как из него выходят? тогда точно пойму - мой вариант или нет. а то они и вправду разные на VLS и VLX. Заранее спасибо!!!
Ёптиригас!
Кирилл
Сообщение Кирилл » 22 фев 2014, 09:47
Ёптиригас
про хромульку я понял, нету такой, вот всё что есть, на VLS нету крышечки, там просто в этот датчик черный болт вкручен что и является верхней частью.
Ёптиригас
Мотоцикл: STEED 400
Сообщение Ёптиригас » 22 фев 2014, 13:42
именно такой у меня и стоял!!! буду брать!!!! скинь, плиз, в личку мне свои координаты, куда и сколько... а я тебе свой адрес отправлю.
кстати, большую фотку не смог посмотреть, там какую-то СМС мегафону надо отправлять....
Ёптиригас!
Кирилл
Сообщение Кирилл » 23 фев 2014, 09:12
Ёптиригас Я видел почти такой же но там 3 контакта, на моём этом 2 всего, тебе с 2мя надо? а то купишь и не подойдёт... С компа нормально открывается большая фотка.
Ёптиригас
Мотоцикл: STEED 400
Сообщение Ёптиригас » 23 фев 2014, 11:59
Там три контакта должно быть, у меня фишка с тремя...
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Вот епт! А может все же есть под третий проводок выход?
Добавлено спустя 51 минуту 47 секунд:
что, нет там на этом датчике третьего вывода? может, просто не поставили контактик, или еще как? не присобачить никак?
Ёптиригас!
Кирилл
Сообщение Кирилл » 23 фев 2014, 12:24
Ну дырка там есть под 3й контакт, и резиновая заглушка тоже, если у тебя сам провод есть родной, то я думаю проблем быть не должно.
Ёптиригас
Мотоцикл: STEED 400
Сообщение Ёптиригас » 23 фев 2014, 12:41
...в общем, думаю что заберу я этот датчик, там видно будет, присобачится че-нить... скинь в личку, куда и сколько!
да, про крышечку на карб не забудь, ладно? я завтра свой адрес точный узнаю, сразу и сообщу
Ёптиригас!
LeeS
Сообщение LeeS » 01 мар 2014, 11:51
Карбы остались?
Кирилл
Сообщение Кирилл » 02 мар 2014, 07:07
LeeS неа
Кирилл
Сообщение Кирилл » 10 мар 2014, 10:50
:roll:
CHISToff
Benda Chinchilla 500
Сообщение CHISToff » 10 мар 2014, 10:56
Правая крышка под рулевая,есть?
garagecrew.ru
Кирилл
Сообщение Кирилл » 10 мар 2014, 11:43
CHISToff кроме своих только левая и то чутка поломана.
tsergt
Сообщение tsergt » 13 мар 2014, 11:31
Добрый день!
Корпус от воздушного фильтра есть? Если есть то цена.
tsergt
Кирилл
Сообщение Кирилл » 13 мар 2014, 15:42
tsergt нету уже.
Блин продал всего пару деталек и именно их постоянно спрашивают, а остального валом лежит...
UKSUS
Сообщение UKSUS » 15 мар 2014, 00:29
Рама есть с доками?
Сообщение artmem » 15 мар 2014, 09:53
Кирилл писал(а):tsergt нету уже.
Бро, это вопрос восприятия, художнику нельзя запретить видеть что либо иначе чем остальным людям, рассылай все остальные детали с пометкой... Я Т А К В И Ж У : ))
BuYakov
Сообщение BuYakov » 15 мар 2014, 10:38
Кирилл, по моему уже нескромному опыту покупок и продаж на разных форумах, по разной тематике, могу посоветовать следующее. Первый пост решает. Раздели, перепиши все позиции, добавь ко всем цены, и практически ко всем фото - дело пойдет быстрее.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
А от глушителя ножовкой отпили банку, получится два прямых выхлопа. Можно еще пару оконечников при крутить, и они в тот же день улетят))
Кирилл
Сообщение Кирилл » 15 мар 2014, 12:09
UKSUS рамы нет.
BuYakov мне реально лень всё это перефотывать, и ценники из головы придумывать, свой лучше дособеру а остальное в огромную коробку до востребования в кладовку) кстати банка легко снимается, но трубы там в итоге разной длинны)
BuYakov
Сообщение BuYakov » 15 мар 2014, 12:34
Кирилл писал(а):UKSUS рамы нет.
А даметр у труб какой?
Кирилл
Сообщение Кирилл » 15 мар 2014, 13:32
BuYakov 46мм внешний
Tess
Сообщение Tess » 19 мар 2014, 12:50
А бак? Продали бак?
