Кольца и прокладки под голову - NV400-600 (Shadow)
- Мотоцикл: Kawasaki EN 500
12251-KW9-751 - Прокладка под головку Honda - 2 шт. - 1700. шт.
NV400 (Shadow)
13011-KW0-305 - Кольца поршневые (STD.)(VT400/NV400) Honda - 2 комплекта - 2300 шт.
NV400 (Shadow)
Все новое все оригинал.
Отправлю куда угодно.
NV400 (Shadow)
NV400 (Shadow)
- 20160323_112535.jpg (297.38 КБ) 6769 просмотров
Последний раз редактировалось PROstoBiker 25 мар 2016, 13:27, всего редактировалось 2 раза.
- Zubex
- Мотоцикл: Steed Spirit:)
А ничего что 400/600 дыры разные?:)
12251-KW9-751 вроде от 600
Новое оригинал,а что тогда обозначает маде ин чайна?
Прокладки и тросики и всякая лабуда не высокотехнологичная уже давно делаются не в японии.
Все торгуемо надо продать т.к. просто не понадобилось.
Кольца с прокладками продали?
- Мотоцикл: Honda Steed 400
Re: Кольца и прокладки под голову - NV400-600 (Shadow)
продали прокладки?
Борис Липецк, при всем уважении к топикстартеру, эти прокладки на 400см3 не идут.
Это строго на шестисотку.
Rupreht_34, как не идут во всех интернет магазинах - на стид 400? я уже заказал.
Поздравляю. На заборах то же пишут.
Партнамбер напиши, посмотрю.
Rupreht_34, 12251KW9751
Rupreht_34, еще раз поздравлю.
Да, это прокладки на 400-ку.
Это мой зашквар. Именно эти прокладки от 400 см3. не идут они на 600 см3.Rupreht_34 писал(а): ↑09 мар 2018, 22:31при всем уважении к топикстартеру, эти прокладки на 400см3 не идут.
Rupreht_34, ок. Напугал!!!
интернет портит тебя
