Ищу жиклёры для 400ки. Подойдут ли от 600ки?
Добавлено: 19 июл 2010, 06:16
серёга
Привет друзья.
Кто подскажет номера жиклёров на стиде 400 и где можно заказать. Посты читал, но не нашел.
Сколько это всё дело по деньгам обойдётся?
Подходят ли жиклёры от 600-ки на 400-ку?
Добавлено: 19 июл 2010, 15:08
от 600 не подойдут однозначно, они по диаметру больше. От 400, скорее всего, ток на заказ из япорнии. номера хз, надо топать в магазы, занимающиеся поставками оттуда запов. можно в мегазип попробовать позвонить.
Добавлено: 19 июл 2010, 15:10
На внутреяпонские модели нет микрофишей. Точнее за пределами Ниппонии нет.
Добавлено: 19 июл 2010, 15:42
Мирыч
У 400-ки жиклеры 98/40.
У душеной 600-ки 95/38.
У полносильной 600-ки 112 (115)/40.
Отличия - в диаметре отверстий. Больше отличий нет. На 400 и на душеные 600 кубов в продаже не встречал.
Добавлено: 19 июл 2010, 16:46
Antonio del Kaza
А если поставить карбы от 600 и прямоток? Будет ли смысл? Или вообще другие карбы?
Добавлено: 19 июл 2010, 16:53
От Броса или Африки что ли
Добавлено: 19 июл 2010, 18:45
Antonio del Kaza
pride писал(а):От Броса или Африки что ли
как вариант, ну или же вообще любые другие.
Добавлено: 19 июл 2010, 19:19
серёга
ПРОСТО ПРИ ВСКРЫТИИ КОРБА ОБНАРУЖИЛ ЧТО,ЖИКЛЁРЫ ВИДНО СТАМЕСКОЙ ЗАКРУЧИВАЛИ,ВСЕ МЕСТА ПОД ОТВЁРТКУ УБИТЫ ,ОТСЮДА ВОЗНИК ВОПРОС ,ВЛИЯЕТ ЛИ ЭТО НА РАБОТУ КАРБЮРАТОРА?
Добавлено: 19 июл 2010, 21:09
серёга
да к примеру от судзуки интрудер 400 карбюратор на стида воткнуть ?
Добавлено: 19 июл 2010, 21:12
серёга писал(а):да к примеру от судзуки интрудер 400 карбюратор на стида воткнуть ?
Проще от родственников.
Добавлено: 19 июл 2010, 21:16
серёга
по подробнее пожалуйста и где взять?
Добавлено: 19 июл 2010, 21:37
Карбы от родственных движков - Брос, Африка Твин
Искать как всегда на разборках(
Добавлено: 19 июл 2010, 23:33
Проще найти на разборе карбы на стида 400 или заказать у токарей жиклеры, это ведь не продукция высоких технологий в конце концов)
Размеры известны. Можно поискать аналог на автомобильных карбах, к ним продают ремкомплекты.
Добавлено: 20 июл 2010, 14:29
Янзо
На 400-тке стоит карб от 600-тки. жиклёры 100\40. До этого стояло 98\38.
Никакой хрен разницы. Едет одинаково. Винты качества 1.75 оборотов. Прямые трубы без каких-либо флейт. Заглушка в воздухане стоит. Без неё быстрее 70-ти не едет. Так же ввинчивал от тазов жиклёры.
