Различия между Steed'ами
Янзо
Сообщение Янзо » 03 авг 2009, 18:34
В гараже 2 стида. 92-го года (400 кубов ) и 94 (600 кубов).
На том что постарше есть тумблер переключения фары/габаритов. Три положения Фара с габаритами, габариты и все отключено. Так же в положении ENGINE STOP нажимая на пуск двигателя - стартер работает т.е. убирается искра. Всё это в корне отличается от 600-тки, где в положении стоп не крутит стартер. Тумблера фар\габаритов вовсе нет. фара горит всегда ( если замок зажигания повёрнут).
Собственно это заводские такие различия или это мне некробайк попался?
Ибо на 600-ку ксенон если ставить то нужно что б фара включалась отдельно .
роман
Сообщение роман » 03 авг 2009, 18:41
это абсолютно два заводских варианта,на сколько я понимаю один экспортный тот что без выключателя света,а другой внутри японский!
Сообщение brother_ilia » 03 авг 2009, 19:41
роман писал(а):это абсолютно два заводских варианта,на сколько я понимаю один экспортный тот что без выключателя света,а другой внутри японский!
Практика показывает, что это различия по годам (а не по кубатуре или стране назначения). Правда вот пока не удалось проследить систему этих годов :)
Anton
Сообщение Anton » 03 авг 2009, 23:19
У меня 600-ка 91 г. - все так же как и на 400-ке из первого поста.
For the Khan and the Emperor!
Янзо
Сообщение Янзо » 04 авг 2009, 00:18
Значит и схема электропроводки у них разная. Либо не очень. Вот думаю как сделать такой же выключатель фары на место где он есть у других мотоциклов. Допустим пульт найду от подобной модели.А вот провода какие те самые и есть ли они?
Поидее минус три провода к пульту. Либо основная коса одинаковая и различие только в жгуте что по рулю до кнопок идёт. Либо в основной косе их тоже нема.
Хотелось бы почитать наблюдения других участников форума.
роман
Сообщение роман » 04 авг 2009, 13:52
у меня 400, 92года, выключатель есть!
TanK
Сообщение TanK » 04 авг 2009, 13:58
роман писал(а):у меня 400, 92года, выключатель есть!
+1 :wink:
Сообщение Чуги » 04 авг 2009, 14:04
+1 к выключателю,и крутит со стоп-двигателем,88 год...Еще повернув ключ в замке не на зажигане,а наоборот есть стояночный габарит...
Но почитав последний "МОТО" все же склонен к тому что у меня все же Шедовка,а не Стид...
Сообщение brother_ilia » 04 авг 2009, 14:12
Chugy писал(а):склонен к тому что у меня все же Шедовка,а не Стид...
я склонен к тому, что говорил тебе в самом начале: у тебя так сказать "пилотный" вариант стида-японца, когда брэнд-нэйм "Стид" еще не придумали
Сообщение Чуги » 04 авг 2009, 14:45
Вчера пересекался с Катей Tatsu.Она как раз сказала что перые Шедовки шли с такими широкими рулями(хз мож он не родной)....
Та же трубка маслопровода на движке...все это меня как раз и вводит в заблуждение....
Primus
Мотоцикл: FLHTCUSE2
Сообщение Primus » 05 авг 2009, 08:07
У меня 93-й год, 400. Свет горит всегда. На пульте 2 положения ближний/дальний. Стартер в положении stop не крутит.
The Power of a Dreams
Ливси
Сообщение Ливси » 05 авг 2009, 10:00
Стид 600 VLX, 94 год. Абсолютно идентичная ситуация как у Primus
George1980
Сообщение George1980 » 05 авг 2009, 10:09
стид400vlx 95г тож самое
Primus
Мотоцикл: FLHTCUSE2
Сообщение Primus » 05 авг 2009, 11:10
Изходя из статистики - до 93 года стартер крутил и фары выключались и на 400-ках и на 600-ках.
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 05 авг 2009, 13:10
400ка, 92 год - стартер крутит, фары и габариты выключаются..
600ка, 95 год - не крутит, горит всегда
Klim
Сообщение Klim » 05 авг 2009, 16:39
400, 94 год - не крутит, горит всегда.
Сообщение brother_ilia » 05 авг 2009, 18:02
Primus писал(а):Изходя из статистики - до 93 года стартер крутил и фары выключались и на 400-ках и на 600-ках.
возможно. но что-то мне кажется, что видел какое-то исключение из этого правила: то-ли со светом, то-ли со стартером
Мирыч
Сообщение Мирыч » 05 авг 2009, 18:38
У меня 600, 1994 гв, свет загорается сразу, стартер не крутит. Поставил ксенон без проблем, выключатель света на хрен не нужен.
Не забивайте головы.
Росавтодор - гори в аду!
Терминатор
Сообщение Терминатор » 05 авг 2009, 18:59
+1 :wink:
+1 8)
Янзо
Сообщение Янзо » 06 авг 2009, 09:51
Прочитав статью по стидам\шадовам, склонен к тому, что в журналах пишут чушь. А именно: про цены на расходники, максимальную скорость, тормоза, смену свечей пол дня и т.д. [/quote]
Швейк
Сообщение Швейк » 06 авг 2009, 10:27
Согласен. В "Мото" фигню понаписали полную. Так, для общего развития дилетантов.
У меня Стид 92 года: выключатель света-габаритов есть, на на "стопе" стартёр крутит вовсю.
Человек никогда не взрослеет, важно как можно раньше ЭТО ПОНЯТЬ!
Сообщение Чуги » 06 авг 2009, 12:15
Про смену свечей и антифриза они конечно загнули,про цены на расходники они,думаю брали какую то среднюю цену,либо одного магазина...
А вот про максималку я бы не согласился...лично знаю 3-х Стидоводов которые разменяли 160 по спидометру...
Мирыч
Сообщение Мирыч » 06 авг 2009, 17:45
Это те, у которых полносильные стиды.
Различия у них в карбюраторах. Это касается 600-ток.
Сообщение Чуги » 06 авг 2009, 18:25
Мирыч,что за полносильные стиды??я что то не слышал...
Именно в карбах различия или в жиклерах,иглах???
ЗЫ:а про то что 160 разменяли это 400-ки,тока у всех прямотоки были...
George1980
Сообщение George1980 » 07 авг 2009, 09:39
у меня 400ка разгонял до 160,в этом сезоне просверлил глушаки, но больше 140 не разгонялся,хотя чувствовал,что потолок через км5-10
Вернуться в «Общий»
