Дрэг - Стид против Десперадо
2го утром, когда ехали на сбор в колонну, меня со светофора дернул деспер 400 с пассажиром ааааааааааааааа
Последний раз редактировалось pride 07 окт 2010, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
офф
У приятеля Десперадо Вайндер. Хоть и 400, но в ней под 40 сил и рвет жутко. Он по трассе с женой за СВ с одним водилой летел влегкую.... Как это Сузуковцы сделали непредставляю.pride писал(а):2го утром, когда ехали на сбор в колонну, меня со светофора дернул деспер 400 с пассажиром ааааааааааааааа
- Чуги
просто они его и не душили...но ресурс у их мотора куда меньше...Ковбой Marlboro писал(а):Как это Сузуковцы сделали непредставляю.
Стидовский 600-й,тот же Бросовский/Трансальповский мотор,обладают большим запасом для форсировки,с них можно снять под 80-90 сил...
- Чуги
ИсточникПри экстремальном тюнинге удаётся снять до 110 л.с. с заднего колеса. Обычный не дорогой вариант моторного тюнинга даёт 65-70 л.с. с заднего колеса.
Re: Дрэг - Стид против Десперадо
а эт когда было? чё-та не помню такого эпизода.pride писал(а):2го утром, когда ехали на сбор в колонну, меня со светофора дернул деспер 400 с пассажиром
Возможно я плохо ковырялся, но кроме джет-кита и коммутатора, я больше ничего не видел. Хотя надо поискать тюнинх на Броса.
з.ы. знать бы ниппоский, в ихних интернетах я думаю все есть.
Ящетаю, что сравнивать мотоциклы по скоростным характеристикам суть членомерство необоснованное и к байкерской культуре отношения не имеет, а суть пластиковых ракетчиков забава. В погоне за скоростью от ДВС вообще лучше отказаться, турбореактивные турбины пусть устанавливают. Не в этом смысл мотоцикла - как для меня.
дааааааааааа??????? а для чего по твоему пиндосы стали чопперить заводские ХД??? А разве чопперизм не основа байкреской культуры пиндостана?
Боюсь что сами в гараже такое не сделаем, да и вообще в РФ (Chugy писал(а):там джет-китом не ограничилось,как сказал владелец,что то с поршнями делали,сверлили в них какие то "дырки"...
pride они стали делать из них сначала бобберы
Но потом одумались и вернулись к концепции индивидуальности, вот тогда на свет появился чоппер. Никогда не считал их скоростными аппаратами. + уже Хонды всякие пошли в те времена, СиБи первые, для скорости-то. Да и вообще скорость и кастомизация - это каферейсерство, а не байкерство классическое. На мой опять же взгляд.
Начнем с того что один и тот же двигатель ставят в разные модели и по разному настраивают
- с упором на крутящий момент (в ущерб лошадям) для чопперов
- с упором на лошади (в ущерб крутящему моменту) у спортов
- на золотую середину у дорожников.
Это к тому что даже один и тот же двигатель от 400 ки может работать по разному.
А Suzuki всегда отличались бОльшими числами на тахометре (чем у соседей по классу)
может не в поршнях, а голову доработали...........Chugy писал(а):там джет-китом не ограничилось,как сказал владелец,что то с поршнями делали,сверлили в них какие то "дырки"...
а то как-то поршни сверлить не круто))
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
что у нас ещё при форсировке применяют?...Клапана диаметром пошире, распредвалы с другими фазами...шатуны из титана))) турбины всякие...
- Antonio del Kaza
Ещё коленвал можно настроить, добавив веса в нужной точке (залив свинец в высверленное отверстие) и убрав вес в другом месте. Так раньше спидвэйные и кроссовые моторы форсировали. Ну ещё, как уже Мальборо сказал, сверлят юбки поршней, плюс карбы, само сабой впуск и выпуск, зажигание... Эксперименты с топливом. (добавки)Работы - не початый край!
Но ещё сложнее, увеличить характеристики двигателя, и сделать его пригодным для каждодневного использования.
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
38лс в 400, а в стиде даже 600 36...Ковбой Marlboro писал(а):в ней под 40 сил.
Чудес на свете не бывает и при прочих равных с маленького объема максимальную выдаваемую двигателем мощность можно увеличить либо наддувом, либо увеличением максимальных оборотов... Вобщем так и так путем увеличением кол-ва сгораемой топливно-воздушной смеси в единицу времени.
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Было. Kawasaki GPZ750 Turbo
http://www.750turbo.com/
