N_AVenger
Сообщение
N_AVenger » 18 мар 2010, 20:16
Maksimus писал(а):400-ки мало, тем более что второй номер у меня плотно присядет... а 600-ку если грамотно раздушить, то можно очень долго ездить, и бед не знать!.. ну люблю я стид... был бы стид на 850 кубов - об нем бы думал... )))
+6.02*10^23
Того же мнения, уж сорри за офф.. Ну люблю я Стида! Мого на чём катался.. Но стид - это любоффь! Даёшь стид на литр-сто! Shadow1100 не предлагать... Совсем другой он
N_AVenger
Сообщение
pride » 18 мар 2010, 21:18
Maksimus, N_AVenger - и я с вами мужики!!!! Хочу Стид литр и больше, но не с движком от Шадовки. И не буду менять его.
N_AVenger
Сообщение
N_AVenger » 18 мар 2010, 22:48
pride писал(а):Maksimus, N_AVenger - и я с вами мужики!!!! Хочу Стид литр и больше, но не с движком от Шадовки. И не буду менять его.
...купить двиг от Втыкса1300 (а он прямой наследник двигла стида, конструктивно, наскоко я знаю...) , заказать Ром-Ромычу раму... По стидовскому образцу... Выдержать геометрию, облик, повадки... Тема) Я буду первым кто это сделает) Когда денех накоплю...
..не кидайте тапками за оффтопик!!!
N_AVenger
- Мотоцикл: Honda Steed
Сообщение
Andrey Ezhi » 18 мар 2010, 22:59
Я за! Инженер (N_AVenger), даешь в массы Стид 1300!
Сообщение
pride » 19 мар 2010, 08:57
Стид с движком от Втыкса 1300 это Хонда Фьюри )))) Особенно меня радует Фьюри в синем цвете, как у Стидов.
Заодно надо подумать как этот долбанный кардан заменить на ременную передачу )
- Site Admin
Сообщение
brother_ilia » 19 мар 2010, 13:49
pride писал(а):Стид с движком от Втыкса 1300 это Хонда Фьюри ))))
Я бы сказал не Фьюри, а CS1300. У фьюри слишком бак задран.
TanK
- Мотоцикл: VLE=>VLS=>FLSTC '02...=>... kuschall champion
Сообщение
TanK » 19 мар 2010, 13:52
brother_ilia писал(а):pride писал(а):Стид с движком от Втыкса 1300 это Хонда Фьюри ))))
Угу, на баке STEED написать(всмысле наклейку или лейбу) и все
TanK
Сообщение
hrenov_drummer » 19 мар 2010, 14:35
А в чем проблема-то? Shadow 1100 Spirit, силуэт - в точности как у стида. Только литые колеса, а не спицовка.
Или возьмите оригинал, HD Softail не помню какой модели, с которой стид, собственно, и был слизан.
Сообщение
pride » 19 мар 2010, 14:46
hrenov_drummer писал(а):А в чем проблема-то? Shadow 1100 Spirit, силуэт - в точности как у стида. Только литые колеса, а не спицовка.
Shadow 1100 Spirit не то!!! Кардан и не софттэйл.
А ХД это дааааааааааааа. Только он зараза весь в имперской системе сделан. И если вдруг потеряешь хоть одну гаечку......
По этому только метрический байк, только софттэйл, только цепь (ремень). Только Хонда по желанию.
Сообщение
hrenov_drummer » 19 мар 2010, 14:52
Кхм... отказываться от кардана в пользу цепи - арррыгинааально! Извращением попахивает.
Карданник толкать, конечно, тяжеловато, в остальном - я бы предпочел кардан. И пофиг, что кардан много мощности съедает.
Сообщение
hrenov_drummer » 19 мар 2010, 14:54
Бедные харлеисты, как же они по России только ездят-то... ыыыы... Ну самому не смешно? Магазин метизов и фиксатор резьбы отменили?
Сообщение
pride » 19 мар 2010, 15:05
hrenov_drummer может в Московии на каждом углу и продают дюймовые гайки всех фасонов и цветов радуги, а Питере их поискать надо.
А вот про фиксатор резьбы с удовольствием выслушаю тебя.
Сообщение
Чуги » 19 мар 2010, 15:10
hrenov_drummer писал(а):Карданник толкать, конечно, тяжеловато, в остальном - я бы предпочел кардан. И пофиг, что кардан много мощности съедает.
Поддерживаю! :? Вот бы на Стида кардан поставить...От какого нить Пацифика,или Девиля :!: ...
Сообщение
pride » 19 мар 2010, 15:15
шадовка 1100 тебе в помощь
kovrovetz
- Мотоцикл: -
Сообщение
kovrovetz » 19 мар 2010, 15:23
Ремень всё же пердпочтительней кардана...а литьё на Стиде(моем) всё же будет...))))полностью от магны250й))).Дело за малым мотор вырастить)))
kovrovetz
Сообщение
Чуги » 19 мар 2010, 15:28
pride писал(а):шадовка 1100 тебе в помощь
Нет,я имел ввиду движку именно от Стида/Девиля/Пацифика...
Сообщение
hrenov_drummer » 19 мар 2010, 15:32
pride писал(а):hrenov_drummer может в Московии на каждом углу и продают дюймовые гайки всех фасонов и цветов радуги, а Питере их поискать надо.
Поискать гайки - и в Москве надо, но Питер - тоже не Мухосранск. Я думаю, это вполне возможно.
Что же до фиксатора - а что тебя интересует? Есть такая штука, фиксатор резьбы. Предохраняет резьбовые соединения от самопроизвольного раскручивания, бывает трех степеней фиксации, легкой, средней и сильной. Красный (сильный) фиксирует так, что открутить невозможно.
Сообщение
Chugy писал(а):pride писал(а):шадовка 1100 тебе в помощь
А разве на шадовке не такой же трехклапанный верхневальный V-Twin?
Сообщение
pride » 19 мар 2010, 15:38
hrenov_drummer я хотел, что бы ты рассказал что это за технология или устройство.
Внутрянка то может и та же, но вот снаружи он не такой. Шадовка и ВТыКс кстати, визуально выглядят очень толстыми. А Интрудер VS1400 религия не позволяет ((
Сообщение
hrenov_drummer » 19 мар 2010, 15:43
pride писал(а):hrenov_drummer я хотел, что бы ты рассказал что это за технология или устройство.
Да клей это. Который на воздухе жидкий, а без доступа воздуха затвердевает.
Терминатор
Сообщение
Терминатор » 19 мар 2010, 18:06
hrenov_drummer писал(а):pride писал(а):hrenov_drummer может в Московии на каждом углу и продают дюймовые гайки всех фасонов и цветов радуги, а Питере их поискать надо.
Я на заводе работаю, какие гайки закажу, такие и сделают - не проблема. А вот насчёт фиксатора резьбы, если им воспользоваться, потом хрен открутишь, попотеть придётся однако.
Терминатор
Сообщение
Чуги » 19 мар 2010, 18:41
hrenov_drummer писал(а):А разве на шадовке не такой же трехклапанный верхневальный V-Twin?
А разве картеры у них идентичны?
По крайней мере,я уверен,что узел вал/звезда,можно заменить на кардан.
inflamer
Сообщение
inflamer » 19 мар 2010, 23:23
kovrovetz писал(а):Ремень всё же пердпочтительней кардана...а литьё на Стиде(моем) всё же будет...))))полностью от магны250й))).Дело за малым мотор вырастить)))
На скок я знаю у Магны переднее колесо меньше стидовского у Стида 19" а у Магны 17"!!!!
inflamer
kovrovetz
- Мотоцикл: -
Сообщение
kovrovetz » 20 мар 2010, 12:07
именно! 17" Было бы 16, было б еще луче, но 17 тоже не плохо. Люблю "пухлики" спереди...
kovrovetz
