Заранее спасибо!
Живу в далеком Сибирском городке (совсем глубинка!!!). В городе мастеров, да и вообще ничего нет! почта работает плохо и долго! Взял в зиму стида с учетом подшаманить и приготовить к следующему сезону! Конь у меня с японии без пробега по РФ. Как только пришел все было хорошо, но пока в баке не кончился японский бензин! залил наш и началось - чихание пукание и т.п. Надо синхронизировать карбы! ДАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ссылку или скиньте у кого есть полный фотоочет как что и куда! Выручайте БРАТЬЯ!!!!
НУЖНА ПОМОЩЬ ПО РЕМОНТУ!!!
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ ПО РЕМОНТУ!!!
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
В этой теме поищи Карбюраторы ( регулировка карбов , синхронизация итп)
- БЕДА
- Мотоцикл: HONDA STEED
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! НА ДНЯХ ОТПИШУСЬ! А в целом - сегодня обнаружил что ослабли хомуты на воздушных патрубках! подтянул! завел! на холостых идеал! даешь газу-задыхается . снял фильтр-он забит и там дырки промеж гормошки. если без фильтра рукой прикрывать - все отлично!!!!!! как родной!!! понял что нужно фильтр поменять но еще одна проблемка или точнее вопросик - подсос почти на полную вытащил, сним есть какие нибудь регулировки?! потому что как мотоцикл пришел он сам утапливался пока топливо не поменял, а теперь пришлось подтянуть жесткость его хода и им добавлять обороты.......
- Andrey Ezhi
Подсос можно отрегулировать, что бы он сам не убирался. А вообще на подсосе лучше только заводить, а потом убирать сразу. Тебе надо фильтр поменять и карбы немного хотя бы почистить. Бензин не при чём. Может из-за рваного фильтра карбы и засрались.
- БЕДА
Если они не имеют велосипеды на небесах, я отвезу мину (душу) прямо в ад! пытался сейчас найти как это все делается и с чего начинать-пока не нашел если есть какие ссылки (желательно в картинках или схемах) будь добр - черкони! СПС
Раздел "Общий": Обсуждение всего, что касается Honda Steed, кроме технических вопросов, которые обсуждаются в разделах, расположенных ниже.
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
все давно обговорено. И с картинками, и с текстом, и и фотографиями.
Сначала читаем, потом задаем вопросы.
Система питания
- БЕДА
все все все!!!!! я уже в теме! просто не знаю как закрыть эту тему!
