Полный комплект (разделенный на правую и левую часть) |
Установка со стороны тормоза
1. Отвинтить тормозную тягу от педали тормоза.
2. Снять блок педаль-подножка с рамы.
3. Привинтить пластину выноса двумя болтами из комплекта (Рис. 1).
Рис. 1 |
4. Установить удлинитель из комплекта на тормозную тягу, закрепив болтом, как на Рис. 2.
Рис. 2 |
5. Закрепить тормозную тягу на блок педаль-подножка болтом (Рис. 3). Установить весь блок на пластину и закрепить "родными" болтами.
Рис. 3 |
6. Вся конструкция должна быть похожа на Рис. 4.
Рис. 4 |
7. Опробовать педаль тормоза, включая "стопарь". Проверить надежность конструкции.
Установка со стороны сцепления
8. Отвинтить два болта, придерживая конструкцию с педалью сцепления.
9. Отвинтить прут переключения передач от рычага.
10. Привинтить пластину выноса двумя болтами из комплекта (Рис. 5).
Рис. 5 |
11. Закрепить удлинитель из комплекта к пруту переключения передач.
12. Привинтить прут переключения передач к педали переключения (Рис. 6).
Рис. 6 |
13. Установить подножку на пластину (Рис. 7).
Рис. 7 |
14. Установить маленькую шайбу между педалью переключения передач и пластиной подножки (Рис. 8).
Рис. 8 |
15. Закрепить контрольной гайкой с внешней стороны (Рис. 9).
Рис. 9 |
16. Отрегулировать прут переключения передач под нужную высоту (вывинчивая прут переключения передач).
Выносы на Steed'е Андрея Ezhi |
Установку проводил (Форум стидоводов): Andrey Ezhi. Перевод на русский: Катя Petrucho
